[Sujet general] Tout sur la batterie
J'ai eu un problème de batterie défectueuse
Oui
28%
 28%  [ 15 ]
Non
62%
 62%  [ 33 ]
C'était ma faute !
 9%  [ 5 ]
Total Votes : 53
Tolosa
PostPosted: Wed 30 Mar 2016 - 13:21    Post subject: [Sujet general] Tout sur la batterie Reply with quote
petit retour d expérience
Après 3 semaines de non utilisation, j'ai eu un soucis de batterie. Mon concessionnaire l'a testée et rechargée = Plus de soucis !
Incident rare, a surveiller l hiver prochain ?!
PostPosted: Wed 30 Mar 2016 - 13:21    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 30 Mar 2016 - 15:20    Post subject: [Sujet general] Tout sur la batterie Reply with quote
Et non c'est pas si rare que ça ! déjà plusieurs membres qui ont eu ce soucis ...  Rolling Eyes
1715michel
Point(s): 401
PostPosted: Thu 31 Mar 2016 - 08:13    Post subject: [Sujet general] Tout sur la batterie Reply with quote
Je pense que le tableau de bord prend pas mal, l'alarme aussi et les batteries sont peut-être juste pour cette conso.
Mon concessionnaire m'avait demandé si j'avais un appareil d'entretient batterie et m'a conseillé de la mettre si je ne compte pas rouler avant quinzaine (jamais arrivé  LOL )
A suivre
forza noir/marron, poignées chauffantes, support smartphone et top case d'origine et vario Malossi
X44
PostPosted: Mon 16 May 2016 - 21:01    Post subject: [Sujet general] Tout sur la batterie Reply with quote
La tension basse de la batterie est peut être due à problème sur le circuit de charge de la batterie. Je pense au régulateur ou à un problème de sertissage de cosse. Cela m'est déjà arrivé (problème de sertissage de cosse).
PostPosted: Wed 8 Jun 2016 - 21:51    Post subject: [Sujet general] Tout sur la batterie Reply with quote
ça vous est arrivé au bout de combien de Km parcouru?
Après il faut savoir que l'été dernier a été caniculaire.
GLV
PostPosted: Fri 10 Jun 2016 - 22:22    Post subject: Pannes de batterie à répétition sans raison. Reply with quote
Après plusieurs pannes et interventions contrôle et charge l'atelier Honda a changé la batterie. Je me croyais sorti de l'infernale incertitude.
Hélas quelques semaines plus tard : nouvelle panne et cette fois cause batterie éliminée. La batterie à plat est le révélateur d'un défaut du circuit électrique, courant de fuite par temps humide et orageux....
Mon scoot Forza est chez honda pour j'espère cette fois une réparation sérieuse et fiable.
N.B. avant ce nouveau scooter acheté neuf j'avais le SWING également acheté neuf et conservé 5 ans sans aucun pb de batterie dans les mêmes conditions d'utilisation...
Ces dernières toujours prétextes de discours dilatoire....
Le vrai problème est d'obtenir un scooter qui permette une utilisation normale avant la fin de la garantie....
Merci de tout autre témoignage.
helipilote
Point(s): 168
PostPosted: Sun 7 Aug 2016 - 15:57    Post subject: [Sujet general] Tout sur la batterie Reply with quote
Encore un problème de batterie.
j'ai roulé en juin pendant 3 semaines environ 500/800 km puis au garage cet apres midi batterie à plat 5 v au total.
le scoot à 2 ans et 3000 km environ
pendant les 2 hivers précédents je démonte la batterie et lui donne un coup de charge de temps en temps et la cet après midi plus rien
selon vous peut on brancher un chargeur lent en permanence sur la batterie et doit on débrancher le circuit du forza (démonter une cosse)
accessoirement ou acheter une batterie à l'identique si celle ci est morte à pas trop cher merci
PostPosted: Sun 7 Aug 2016 - 17:29    Post subject: [Sujet general] Tout sur la batterie Reply with quote
5 volts c'est mort batterie HS.
C'est pas trop normal au bout d'un an et 4 mois. A ta place je demanderai une prise en garantie par la concession. Tu devrais en avoir une neuve.
Pour la recharge il faut le faire quand elle est entre 12 et 12,7V. Au dessus elle est normalement chargée.
Pour la charge il faut déposer la batterie. Utiliser un chargeur pour batterie sans entretien. Réglé effectivement sur une charge lente.
helipilote
Point(s): 168
PostPosted: Sun 7 Aug 2016 - 18:19    Post subject: [Sujet general] Tout sur la batterie Reply with quote
merci de cette reponse hyper rapide
et a part Honda ou trouver une batterie à pas trop cher
PostPosted: Sun 7 Aug 2016 - 18:34    Post subject: [Sujet general] Tout sur la batterie Reply with quote
Chez bike parts tu peux acheter la batterie mais le prix est un peu salé...
http://www.bike-parts.fr/pieces-honda-detail-74240-74240-NSS125DF-2015-F_40…
ou Japauto aussi :
http://japauto-accessoires.com/batterie/2965-batterie-yuasa-ytz8v.html
Bref, maintenant que tu as la référence, tu peux aussi faire une recherche sur le net et avoir de bonne surprise  Very Happy
http://batterymoto.com/batteries-yuasa-12-volts-gel-agm/154-batterie-yuasa-…
Je n'ai pas vérifié la référence mais bike parts je leur fait confiance je commande beaucoup chez eux, j'ai d’ailleurs passé une autre commande pour les plaquettes de frein...
PostPosted: Sun 7 Aug 2016 - 22:16    Post subject: [Sujet general] Tout sur la batterie Reply with quote
Chez Honda ; ce n'est pas trop cher .. mais la batterie est garantie 2 ans comme le scooter... et je pense que les batteries sont au gel d'où le prix assez "élevé" moi j'ai payé dans les 50€ en gros chez Honda pour mon SH il y a 10 mois.
Après la Batterie Varta (les pires batteries en fiabilité) de la voiture de mon père est passé au bout d'une semaine de 12.7V à 0.8V .... il a mis 48h pour la charger et il l'a encore sur la voiture.... Mais bon les batteries Varta ; vraiment Bof... son revendeur en a eu marre de faire du SAV avec des Varta ; il fait Exide maintenant
helipilote
Point(s): 168
PostPosted: Wed 10 Aug 2016 - 20:41    Post subject: [Sujet general] Tout sur la batterie Reply with quote
Bonsoir
Je vais probablement prendre un chargeur optimate 4
Il semblerait selon la notice que lon peut brancher ce chargeur sur la batterie sans debrancher les cosses du circuit électrique du scoot
J'ai comme un doute vous  confirmer svp
En vente j'ai  trouvé  le optimate 4 dual est ce le bon modèle
PostPosted: Wed 10 Aug 2016 - 22:58    Post subject: [Sujet general] Tout sur la batterie Reply with quote
Optimate 3 suffit amplement, et coute moins cher que le 4 voir sur ce lien
PostPosted: Thu 11 Aug 2016 - 07:55    Post subject: [Sujet general] Tout sur la batterie Reply with quote
Est-ce que le chargeur est fait pour les batteries au gel?
helipilote
Point(s): 168
PostPosted: Thu 11 Aug 2016 - 10:28    Post subject: [Sujet general] Tout sur la batterie Reply with quote
la version 4 et 6 oui pour le 3 je ne sais pas
Page 3 of 10
