Levier gauche de frein pour démarrage
Blaise Fonder
Point(s): 85
PostPosted: Thu 20 Aug 2015 - 16:26    Post subject: Levier gauche de frein pour démarrage Reply with quote
Pour démarrer, il nous faut serrer le frein arrière. Sur mon Forza, je trouve qu'il faut serrer très très fort le levier.
J'ai eu d'autres scooters où ma foi, il étais nécessaire de serrer, mais pas à ce point.
Est-ce que quelqu'un connaît un moyen de régler cette pression, trop importante à mon goût, quitte à démonter pour faire le réglage adéquat?
Blaise
PostPosted: Thu 20 Aug 2015 - 16:26    Post subject: Publicité
harlock
Point(s): 307
Moyenne de points: 0.87
PostPosted: Thu 20 Aug 2015 - 16:58    Post subject: Levier gauche de frein pour démarrage Reply with quote
je me demande si c'est pas à cause de l'ABS
Forza Gris Mat Edition
Exillium 98 total access
Vario Malossi et Pulley 10G
Eclairage coffre made in me
Moi aussi je t'aime Garib
PostPosted: Thu 20 Aug 2015 - 17:11    Post subject: Levier gauche de frein pour démarrage Reply with quote
Salut Blaise.
Je sais pas si tu as remarqué que lorsque tu appuis sur le levier on entend des cliques qui correspondent à l'actionnement d'un petit contact de position. Le premier clique actionne le contact qui déclenche l'allumage du bloc optique arrière, le feu rouge. Le 2eme clique est celui qui permet de démarrer le scooter. C'est donc celui ci qui te pose un soucis si on peut parler de soucis...
Vu que tu as changé le levier, est ce que tu as essayé d'ajuster le réglage de la poignée pour appuyer plus ou moins fort justement pour freiner et donc déclencher les contacts ? Ce réglage tu le réalise avec le sélecteur qui se trouve au dessus.
Enfin tu as un 2eme réglage possible via une petite vis BTR sans tête de 2 ou 3 je crois qui se trouve au niveau du contact. En vissant ou dévissant tu "preactionne" plus ou moins le contact avant d'agir sur la poignée.
Donc regarde ces 2 réglages et tiens nous au courant stp  Okay
Blaise Fonder
Point(s): 85
PostPosted: Fri 21 Aug 2015 - 18:09    Post subject: Levier gauche de frein pour démarrage Reply with quote
Salut Garib,
Eurêka !
En prêtant une oreille attentive, j'ai entendu les deux clics et j'ai localisé les deux interrupteurs qui sont dans un petit boîtier sous la poignée, tenu par 2 vis.
Après débranchement des 4 cosses et photo pour refaire le bon branchement, j'ai compris le fonctionnement : flèche rouge --> interrupteur des feux stop. La blanche  --> l'interrupteur pour démarrer.
Je devrais dire « contacteur » car c'est au moment où l'on serre le levier qu'ils sont libérés l'un après l'autre et que le contact se fait pour allumer les feux stop dans un premier temps puis pour permettre le démarrage (2ème clic). Quand on n'agit pas, ils sont en compression.
Je dois te dire que j'ai eu un temps d'hésitation avant de me lancer dans la modification, car il faut raccourcir le « téton » du contacteur (flèche blanche) pour pouvoir exercer une moindre pression au démarrage.
Bref, j'ai tenté le coup en arasant la partie ronde à l'aide d'un petit tournevis chauffé, non pas au rouge, mais au bleu.
Et après remontage, ça marche. Mes articulations inter-phalangiennes et le circuit de frein apprécient ...
En retirant 1 ou 1,5 mm, c'est suffisant. Donc, tout est dans le dosage du tournevis chauffé...
@+ Garib et tous les autres.
Blaise
PostPosted: Fri 21 Aug 2015 - 20:28    Post subject: Levier gauche de frein pour démarrage Reply with quote
Parfait tout ça !  Okay  j'étais bon alors...  Very Happy
Tu avais lu mon post avant ou tu as trouvé tout seul ?
Point(s): 1,543
PostPosted: Fri 21 Aug 2015 - 20:32    Post subject: Levier gauche de frein pour démarrage Reply with quote
intéressant cette modification Okay
Blaise Fonder
Point(s): 85
PostPosted: Fri 21 Aug 2015 - 21:26    Post subject: Levier gauche de frein pour démarrage Reply with quote
Oui Garib, c'est en lisant ton post et en mettant à profit tes remarques et observations que j'ai osé écourter ce mini contacteur.
Bien amicalement.
Blaise
PostPosted: Fri 21 Aug 2015 - 21:40    Post subject: Levier gauche de frein pour démarrage Reply with quote
En tout cas tu n'as pas peur de disséquer le Forza  Mr. Green
Teji
PostPosted: Tue 28 Jun 2016 - 14:20    Post subject: Levier gauche de frein pour démarrage Reply with quote
Super intéressant ! Merci.
PostPosted: Tue 18 Oct 2016 - 22:56    Post subject: Levier gauche de frein pour démarrage Reply with quote
Ray69 ? T'es ou ?  Mr. Green
PostPosted: Wed 19 Oct 2016 - 06:07    Post subject: Levier gauche de frein pour démarrage Reply with quote
Veni, vedi, vici,  comme disait jules césar   merci merci  yapluka .
