Problème démarrage
Forza944
PostPosted: Thu 23 Jan 2020 - 14:20    Post subject: Problème démarrage Reply with quote
Bonjour tout le monde,
Alors voilà j'ai un problème  Rolling Eyes
Je ne suis pas monter sur mon Forza 125 (2019) pendant deux semaines, du coup quand j'ai voulu le démarrer j'ai du démonter la batterie la mettre à charger et ça a fonctionner.
Je me suis dit super tout va bien c'est normal au bout de deux semaines sans rouler...
Sauf que le lendemain je prends mon scooter, je fais mon trajet puis là en fin de journée pareil, pas assez de tension (Environs 9v affiché).
Je fais appel à l'assistance Honda, un dépanneur me met un coup de booster et ça repart, j'ai donc demandé à mon concessionnaire de commander une batterie car je suis encore sous garantie et je pense que le problème vient de là.
Du coup depuis, pour démarrer mon scooter j'appui sur le starter et j'accélère un peu avec la poignée de gaz sinon il démarre pas.
Pensez-vous que cela est normal? Est-ce que je nuit à mon scooter en faisant cela?
De plus cela fait maintenant deux semaines que j'attends ma batterie vous en pensez quoi? Pourtant l'atelier de mon concessionnaire m'a dit qu'il fallait 2-3 jours pour qu'Honda accepte la demande de garantie ....
Voilà merci par avance pour votre aide, je suis un peu stressé de la mauvaise santé de mon scooter presque neuf... Il a 5 mois à peine
PostPosted: Thu 23 Jan 2020 - 14:20    Post subject: Publicité
Point(s): 4,063
PostPosted: Mon 27 Jan 2020 - 10:00    Post subject: Problème démarrage Reply with quote
Reste à savoir si ton soucis est bien la batterie... Moi je chargerai la batterie et la laisserai au repos pendant 24h et prendre sa tension... (le tout bien débranché du scooter... on ne sait jamais une fuite de courant)
Forza944
PostPosted: Sun 2 Feb 2020 - 19:49    Post subject: Problème démarrage Reply with quote
Effectivement c’était bien la batterie... apparement elle a pas trop aimée le fait de ne pas rouler pendant 15 jours.
Du coup on m’a changer la batterie grâce à la garantie et depuis plus de problème démarre au quart de tour avec 12,3V en tension environ au démarrage .
Point(s): 4,063
PostPosted: Sun 2 Feb 2020 - 21:48    Post subject: Problème démarrage Reply with quote
Aaaah ben nickel... bizarre qu'elle ait laché aussi tot pour 15 jours d'immobilisation....
A noter qu'avant de couper le moteur, il faut arrêter les clignotants et désactiver le S&S
Forza banzai
PostPosted: Sun 15 Mar 2020 - 01:59    Post subject: Problème démarrage Reply with quote
salut,
Pourquooi il faut couper le SSet les clignos avant d'eteindre? quand c'est éteient , tout est éteint non?
Honda Forza 125 V3 achat 09/2018
3350 kms 28/05//2019
8850 kms 15/03/2020
Point(s): 4,063
PostPosted: Sun 15 Mar 2020 - 19:46    Post subject: Problème démarrage Reply with quote
Sur le V1 et certains V2 ... pas du tout ... J'ai laissé mon V1 3 semaines sans tourner avec le S&S ; 2 mois d'utilisation ... batterie à plat.L'année suivante j'ai fait idem mais en désactivant le S&S ... aucun soucis de démarrage... mais le mécano m'a parlé aussi d'un soucis avec les clignotants... si on ne les coupe pas avant le moteur... la batterie peut se vider.
