Transmission qui siffle
Goto page: <  1, 2, 320, 21, 2225, 26, 27  >
PostPosted: Sun 5 Aug 2018 - 11:05    Post subject: Transmission qui siffle Reply with quote
Pas trop d'inquiétude à avoir,ça reste des cas isolés. Mais c'est bien de le savoir. Wink
PostPosted: Sun 5 Aug 2018 - 11:05    Post subject: Publicité
TastyB
Point(s): 146
PostPosted: Sun 5 Aug 2018 - 13:26    Post subject: Transmission qui siffle Reply with quote
Le nombre de pannes de transmission est toute de même élevé ! Difficile de dire si il n'y en aura pas beaucoup plus pour l'instant puisque le scooter étant récent les kilométrages sont souvent faibles (on trouve pas mal d'occase à moins de 13000km).
Si j'ai bien suivi Forza49 a sorti 230ml d'huile de sa transmission d'origine, il serait intéressant de savoir si c'est un correctif Honda, si les forza les plus récents sont livrés avec cette quantité d'huile ?
La première chose que je ferai à la sortie de la concession sera cette vidange ! Et je vous tiendrais au courant
TastyB
Point(s): 146
PostPosted: Thu 6 Sep 2018 - 14:32    Post subject: Transmission qui siffle Reply with quote
Salut à tous,
Je ne sais pas si ce sujet intéresse encore grand monde, si ce n'est pas le cas ce serait plutôt bon signe, ça voudrait dire qu'il n'y a plus de soucis de transmission pour l'instant !
J'ai donc changé l'huile de transmission de mon v3 et je n'ai vidé que 120ml... À moins qu'ils aient rectifié quelque chose en interne à la transmission, aucun changement côté huile malheureusement.
J'ai donc remis 220ml de motul 10w30 MB, l'huile préconisée par Honda, la théorie soutenant que l'orifice de remplissage est trop bas par rapport au niveau d'huile nécessaire à la lubrification me semble cohérente. On verra avec le temps et les kilomètres.
PostPosted: Fri 7 Sep 2018 - 13:05    Post subject: Transmission qui siffle Reply with quote
A mon avis ce sujet est suivi.... mais peu de monde vidange son boitier.120ml c'est trop peu, à mon avis tu as bien fait d'augmenter avant d'avoir d'avoir des suprises.
moi je tourne avec 200ml et pas de pb..... pour le moment (3600km)
fabb57
Point(s): 141
PostPosted: Sun 9 Sep 2018 - 13:28    Post subject: Transmission qui siffle Reply with quote
Salut.
Forza 2 de juillet 2017 et 6000km à peut près.
Je viens de lire les 21 pages,et si je suis sur ce sujet c'est que depuis un mois j'ai un bruit de sifflement continu entre 6000 et 7500 tours côté droit il me semble. Entre temps j'ai changé de galets (Malossi) deux fois pour test, 10,5 gr pour du 10gr et ensuite vers du 9,5gr, nettoyage à la soufflette, et toujours ce bruit de sifflement continu entre 6000 et 7500 tours,régime très utilisé en ville et très agaçant. Je me suis dit que j'allais prendre rdv à la concession,mais avant remettre le variateur d'origine avec ses galets et revenir au ressort de poussée jaune d'origine également histoire que l'on ne me dise que c'est de ma faute. J'en ai profité aussi pour faire un petit déglaçage des patins d'embrayage. Le bruit est toujours présent depuis ce changement mais la plage a été déplacée entre 5000 et 6000 tours, pas de sifflement audible avant ni après cette plage.
J'ai également passé un coup de soufflette sur le filtre à air au cas où mais rien y fait. Je voulais savoir s'il est normal qu'après une bonne promenade le disque arrière et la jante soit chauds, alors que je freine beaucoup plus de l'avant,les deux en même temps mais avec plus de force sur l'avant.
Ma concession est à une cinquantaine de km de chez moi, il y a un mois j'y étais pour la révision des un an et ils n'ont fait qu'une vidange moteur. Niveau que j'ai réajusté parce-que comme vous le savez par rapport à la jauge il y en a toujours trop. Dommage que je n'ai pas constaté ce bruit avant.
Qu'en pensez vous ?
TastyB
Point(s): 146
PostPosted: Sun 9 Sep 2018 - 14:47    Post subject: Transmission qui siffle Reply with quote
Salut
Fais comme expliqué djzigo sur la page précédente, mets ton scoot sur la béquille et fais un test avec et sans frein arrière. Si il siffle avec le frein arrière bloqué, c'est en principe un problème D'embrayage puisque la transmission ne tourne pas, et ce serait un moindre mal, l'embrayage étant facilement accessible et donc réparable.
Je pense qu'il y a de fortes chances que ça vienne de ton embrayage, vu que le sifflement intervient à un régime différent après que tu aies touché à ça.
Concernant la température, un frein à disque ça chauffe beaucoup, même si tu n'appuies pas franchement.
Overcloud
PostPosted: Wed 19 Sep 2018 - 22:21    Post subject: Transmission qui siffle Reply with quote
fabb57 wrote:
Salut.
Qu'en pensez vous ?
J'ai exactement la même chose que toi au même régime. Un espèce de wouuuuaiiiinnn entre 6000 et 7000tr, qui est plus fort lorsque le scooter n'a pas roulé depuis quelques heures, qui continue même quand le moteur est chaud. Le bruit n'est plus présent lorsque le scooter est resté pendant 1h ou 2 au soleil chaud, ou qu'il a roulé longtemps et que je m'arrête 15 30min (sûrement que le moteur a eu le temps de chauffer l'ensemble). Il est d'autant plus fort qu'il est resté dans des conditions froides et humides. Je pense à un élément qui doit contenir de la graisse, graisse qui durci un peu quand c'est froid et se fluidifie quand il chauffe. Le bruit est présent même quand j'accélère et que la roue ne tourne pas.
Tu as pu avancer sur le sujet ?
fabb57
Point(s): 141
PostPosted: Thu 27 Sep 2018 - 18:49    Post subject: Transmission qui siffle Reply with quote
Salut.
J'avais pas la motivation ces derniers temps, et re démonter le variateur et embrayage ne me disais rien. Parfois vaut mieux avoir une casse franche que ce genre de bruit qui nous fait tourner en rond. Mais bon, je me suis dit,je re démonte, et fais tourner la roue arrière pour voir si j'entends quelque chose. J'ai fait une vidéo, à vous de me dire si ce bruit est normal ou pas. J'aimerai bien revenir au vario Malossi et galets de 9,5 gr, ça me manque cruellement . En tout d'origine je trouve que le scoot est trop pépère, bien homogène mais mou lol.
Garib a fait de même mais il y a tellement de bruit de vent que je ne puis comparer.
Dites moi si vous l'avez déjà fait et si c'est un bruit normal ou pas. Merci.
https://www.youtube.com/watch?v=lgXHnBG3HrY
fabb57
Point(s): 141
PostPosted: Fri 28 Sep 2018 - 08:24    Post subject: Transmission qui siffle Reply with quote
Salut Overcloud, je pense que si tu as le bruit même quand la roue arrière ne tourne pas, celui-ci doit venir de la partie variation ( courroie, variateur,embrayage) je pense, je ne suis pas un spécialiste mais ça parait logique que ce bruit ne vienne pas de la partie transmission.
fabb57
Point(s): 141
PostPosted: Fri 28 Sep 2018 - 14:14    Post subject: Transmission qui siffle Reply with quote
Y'a plus personne pour répondre. Sont tous hypnotisé par le forza3 mouhahahahaaaa....
fabb57
Point(s): 141
PostPosted: Thu 4 Oct 2018 - 11:35    Post subject: Transmission qui siffle Reply with quote
PDT_old PDT_vis
PostPosted: Sun 7 Oct 2018 - 10:38    Post subject: Transmission qui siffle Reply with quote
faite un graissage du roulement a aiguille du volant (cloche)  d'embrayage , faite le test en poussant le scooter  moteur arrêté et écouter le bruit ,
 il doit être très faible , cette partie est négligé aux révisions dans la majorité des cas .
les roulements arrière sont le talon d’Achille du forza et plus encore quand il est avec un vario malossi ou jcosta.
la total hors garantie côute la peau des fesses 1500 euro de pièces environ si les axes sont touchés .
C'est en partie a cause de la variation et de la transmission que je me suis remis a la moto .Je ne passe plus tout mes dimanches a contrôler mon 2 roues pour le boulot.
PS: respecter la quantité d'huile constructeur dans la boite a engrenages si elle trop élevée vous détruirez les joints spy , le système de freinage et la roues arrière auront
       des projections d'huile destructeur pour le scooter et le pilote.
TastyB
Point(s): 146
PostPosted: Sun 7 Oct 2018 - 11:50    Post subject: Transmission qui siffle Reply with quote
D'après toi si les roulements d'embrayage sont hs ils provoquent la casse de la transmission ?
C'est plausible, si l'ensemble vibre et prend les chocs d'un ensemble embrayage mal soutenu par les roulements lors des reprises et accélération, c'est possible que l'axe de transmission arrière prenne cher et les roulements qui vont avec aussi.
Mais je doute que ce soit la seule cause, il ya eu des casses à 6000km je pense, c'est trop peu pour casser des roulements d'embrayage.
PostPosted: Sun 7 Oct 2018 - 13:19    Post subject: Transmission qui siffle Reply with quote
TastyB
un graissage a faire je ne parle d'une casse mais d'une fragilité, Les roulements qui casse sont dans l'huile , c'est déjà arrivé 3 fois dans le V1.
Pour le reste un membre du forum (il se reconnaitra) a eu un probleme sur le roulement a aiguille de la cloche d'embrayage l'axe a été aussi remplacer
nous avons fait le total par référence des pièces que Honda a remplacer 1520 euro ttc pris sous garantie Car ils ont contrôler tout la transmission arrière .
Son scooter approché les 30 000kms
tout les axes ainsi que les roulements ont étaient remplacé . C'est dur a avaler pour un scooter aussi cher ... non !!?
3mois après il me disais que les bruits revenez petit a petit et qu'il devais encore graisser les roulements. Ce scooter sert pour son travail il approché
30 000 kms.
TastyB
Point(s): 146
PostPosted: Sun 7 Oct 2018 - 13:45    Post subject: Transmission qui siffle Reply with quote
Je comprend. Le genre de casse inadmissible pour le plus cher des 125.
Par contre pour la quantité d'huile dans la boîte, je vois pas comment un surplus pourrait détruire le joint spy, une surpression peut détruire un joint spy mais la boîte du forza a un reniflard, la surpression est impossible.
Page 21 of 27
