Transmission qui siffle
Goto page: <  1, 2, 319, 20, 2125, 26, 27  >
Forza49
Point(s): 84
PostPosted: Thu 18 Jan 2018 - 10:06    Post subject: Transmission qui siffle Reply with quote
À tout sauf à la hauteur du trou de trop plein qui semble être trop bas🤔 et donc à la quantité d’huile qui est trop faible.
FORZA V2
PostPosted: Thu 18 Jan 2018 - 10:06    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 18 Jan 2018 - 11:14    Post subject: Transmission qui siffle Reply with quote
Trop faible oui et non.... puisque nous roulons tous depuis de nombreux km sans soucis.
Erreur ou stratégie minimaliste pour économiser un peu ?
Forza49
Point(s): 84
PostPosted: Thu 18 Jan 2018 - 17:53    Post subject: Transmission qui siffle Reply with quote
Sans soucis je ne sais pas puisqu'il semblerait que certains ont déjà eu des remplacements de transmission 🤔
FORZA V2
PostPosted: Thu 18 Jan 2018 - 21:19    Post subject: Transmission qui siffle Reply with quote
Tout à fait ...
PostPosted: Mon 21 May 2018 - 18:24    Post subject: Transmission qui siffle Reply with quote
Salut les copains de la transmission,
Vidange cet aprem de mon boitier sur mon V2.
A la vidange j'ai 160 ml. L'huile commençait déja à etre noire( 2500km)!
J'ai remis de la Motul 80w90 ( couleur grise assez étonnante qd on ouvre), même volume.
la 80w90 accroche un peu plus mais reste assez fluide.
Forza49, toujours impec avec tes 220ml?
Forza49
Point(s): 84
PostPosted: Mon 21 May 2018 - 19:20    Post subject: Transmission qui siffle Reply with quote
Oui, depuis que j'ai mis la Motul 80/90, aucun problème et j'ai mis 230 ml et aucun bruit.
FORZA V2
Forza49
Point(s): 84
PostPosted: Mon 21 May 2018 - 19:24    Post subject: Transmission qui siffle Reply with quote
Depuis le changement d'huile, j'ai fait 2500 Kms et vraiment aucun soucis
FORZA V2
PostPosted: Mon 21 May 2018 - 19:36    Post subject: Transmission qui siffle Reply with quote
Bon j'ai hésité à pousser à 220ml... tu confirmes en tout cas que ça se passe nickel.
Sinon j'ai eu un gros doute quand j'ai vu la couleur de l'huile 80w90.... je m'attendais à un beau miel... j'suis tombé sur du gris !!!
En tout cas on entend plus parler de pb de transmission en ce moment.
djzigo
PostPosted: Wed 1 Aug 2018 - 08:41    Post subject: Transmission qui siffle Reply with quote
Hello les zamis!
J'ai lu attentivement la totalité du post. J'ai le même soucis sur mon Forza de décembre 2017 avec 8500km.
Depuis 1000 km environ j'ai un son, une sifflante, type turbo ( oui ça peut faire rire...). Very Happy
Ce son est surtout audible vers 50-70km/h au lâché de Gaz. Si je joue de la poignet, au lâché, la sifflante est audible. De même en inter-file, je l'entend. Sur route dégagée je ne l'entend quasiment pas.
Hier soir j'ai donc vidangé ma transmission, et remis l'équivalent de 150ml. Je n'ai pas osé mettre 220ml dans un premier temps. Il y'avait un peu de limaille dedans, mais rien de méchant, et je pense normal.
La sifflante est toujours présente.... Je précise que le son est prononcé du côté droit du scooter quand on est dessus ( côté échappement ). J'ai un pot LeoVince pour info.
Je viens de faire 2 tests:
Scooter sur béquille centrale j’accélère et j'entends cette sifflante
Scooter avec frein arrière bloqué, j'accélère et j'entends aussi la sifflante, hors pour le coup la transmission ne tourne pas? Ou me je me trompe? Question
Du coup je me demande ce que c'est? Et si c'est bien la transmission dans mon cas... Neutral
PostPosted: Wed 1 Aug 2018 - 14:41    Post subject: Transmission qui siffle Reply with quote
Remet ton scooter comme à l'origine et ensuite compare Wink
Fabgi
Point(s): 102
PostPosted: Wed 1 Aug 2018 - 18:38    Post subject: Transmission qui siffle Reply with quote
Pour faire court : Roulements d'embrayage.
PostPosted: Wed 1 Aug 2018 - 18:50    Post subject: Transmission qui siffle Reply with quote
Ouep du coup les roulements de transmission ne semble pas en cause. Effectivement voir du côté de l'embrayage.
Moi j'ai mis au final 200ml ds mon boîtier. Zéro pb
djzigo
PostPosted: Fri 3 Aug 2018 - 13:29    Post subject: Transmission qui siffle Reply with quote
Je viens de contacter mon concessionnaire, je l’emmène mardi prochain pour qu'ils regardent ( écouté ) cette sifflante.
En résumé mes symptômes:
-Sifflante très présente entre 50 et 70 kmh au laché de gaz
-Moins ou pas présente au dessus ou en dessous cette plage de vitesse
-Plus présente quand le scooter est chaud
-Sifflante côté échappement.
Une fois que j'aurais la réponse de ce que c'est je vous le dirai. Mais bon... On s'en doute!! Rolling Eyes
PostPosted: Fri 3 Aug 2018 - 18:47    Post subject: Transmission qui siffle Reply with quote
Mon collègue du boulot avait ce sifflement avec son V1...Les roulements de transmission ont été changé.
Il avait les mêmes symptômes.  Sad
TastyB
Point(s): 146
PostPosted: Sun 5 Aug 2018 - 02:31    Post subject: Transmission qui siffle Reply with quote
Ce n'est pas rassurant tout ça, en lisant tout ce sujet je vois que ça arrive aussi bien sur les V1 que sur les V2, ce qui serait logique, aucune modification de la mécanique n'a été faite entre ces deux versions que je sache. Reste à savoir si ils ont eu l'intelligence de corriger ça sur la V3, je découvre malheureusement ce sujet alors que je viens de commander un V3 Confused , j'étais vraiment confiant en ce qui concerne la qualité Honda mais un problème de cette ampleur aurait remis mon choix en question Exclamation
En attendant je n'ai pas trouvé d'infos ailleurs qu'ici concernant le fait que mettre 220ml d'huile pourrait résoudre ce problème.
Page 20 of 27
