Transmission qui siffle
Goto page: <  1, 2, 318, 19, 2025, 26, 27  >
João Cardoso
Point(s): 41
PostPosted: Fri 10 Nov 2017 - 09:15    Post subject: Transmission qui siffle Reply with quote
La meilleure solution est de mettre 0,220 ml et ne pas mettre 0,120 ml comme le dit le manuel.
João Cardoso
PostPosted: Fri 10 Nov 2017 - 09:15    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 10 Nov 2017 - 11:13    Post subject: Transmission qui siffle Reply with quote
Vous parlez bien du niveau d'huile dans le boitier de transmission?
Si oui, le plein d'huile se fait par débordement. Comment passer de 120 à 220?
quadjack
Point(s): 196
PostPosted: Fri 10 Nov 2017 - 12:41    Post subject: Transmission qui siffle Reply with quote
Du coup la question est :
Doit-on rajouter entre 50 et 100 ml au niveau actuel pour être tranquille ?
C'est facilement faisable avec une seringue en penchant légèrement le Forza sur le côté opposé comme l'a expliqué "João Cardoso"  sans risquer le débordement car c'est très peu finalement comme quantité.
Vos avis ?
João Cardoso
Point(s): 41
PostPosted: Fri 10 Nov 2017 - 13:40    Post subject: Transmission qui siffle Reply with quote
Oui, ils devraient incliner le vélo du côté opposé et peuvent facilement mettre le 0,220 ml. Tous les problèmes qui se posent sont dus au fait que l'huile / valvuline ne suffit pas et que nous devrions mettre 0,220 ml et non 0,120 ml.
João Cardoso
PostPosted: Mon 13 Nov 2017 - 15:21    Post subject: Transmission qui siffle Reply with quote
Vos avis ?
Je pense que 120 ça fait très peu en effet !  le plus ne va pas endommager les rouages... bien au contraire !
je suis étonné de ne voir aucune réaction  Shocked
PostPosted: Mon 13 Nov 2017 - 16:33    Post subject: Transmission qui siffle Reply with quote
moi aussi le peu de réaction m'étonne.....c'était peut être tellement simple que cela étonne tout le monde.
PostPosted: Mon 13 Nov 2017 - 17:53    Post subject: Transmission qui siffle Reply with quote
Surtout que ce n'est plus l'huile moteur qui est préconisée mais l'huile de boitier de transmission !
quadjack
Point(s): 196
PostPosted: Mon 13 Nov 2017 - 18:44    Post subject: Transmission qui siffle Reply with quote
Oui cela m'étonne aussi surtout sachant que nous sommes quand même nombreux à avoir eu des problèmes de transmission.
Pour la quantité d'huile, Jao Cardoso parle de 220ml à la place de 120ml. Or, moi lorsque j'avais vidangé ma transmission (voir section tutoriels "vidange du boitier de transmission" page 3&4, nous étions déjà deux membres à avoir sortis 160ml d'huile).
Donc déjà plus que les fameux 120ml, même si cela reste finalement très peu comme différence. Entre temps, j'ai fait remplacer ma boîte.
Avis à tous les membres : On fait quoi ?
PostPosted: Mon 13 Nov 2017 - 21:02    Post subject: Transmission qui siffle Reply with quote
Plus rien ne m'étonne
PostPosted: Mon 13 Nov 2017 - 21:41    Post subject: Transmission qui siffle Reply with quote
c'est tentant de gonfler le niveau... pour préserver le boitier.
C'est juste un boitier qui donne un bain d'huile aux engrenages de transmission si je comprends bien, aucune pression.
Aucun risque de voir l'huile sortir par ailleurs?
C'est vraiment pas l'habitude de Honda de se gourer autant.
ya pas eu de rectifs sur le V2?
Faudrait que je vidange le mien pour voir mais mon écrou est bien recouvert d'une couleur verte pour ne pas que j'y touche !!!
Forza49
Point(s): 84
PostPosted: Sun 14 Jan 2018 - 23:27    Post subject: Transmission qui siffle Reply with quote
Après avoir lu vos posts, j'ai changé l'huile de transmission de mon phase 2 et remplacé par la Motul Gear Box 80w90.
Lors de la vidange, j'ai constaté que la quantité d'huile était de 230 ml.
Par contre, la motul est plus épaisse et grise et j'ai remis 230 ml avec une seringue le Forza penché sur le côté droit.
Après essais sur 60 kms, il semble que tout est ok.
Mon Forza sortait de la révision des 6000 et l'huile que la concession avait mis était de l'Ipone 10w30.
FORZA V2
PostPosted: Wed 17 Jan 2018 - 11:39    Post subject: Transmission qui siffle Reply with quote
Salut Forza49,
tu es un des premiers a avoir constaté 230ml ds le boitier.
D'origine tu avais de la 10w30 dans le boitier de transmission? ( ca serait donc la même que dans le moteur)
Forza49
Point(s): 84
PostPosted: Wed 17 Jan 2018 - 14:08    Post subject: Transmission qui siffle Reply with quote
Je confirme, 230 ML. Quand j'ai ouvert la vis de remplissage, l'huile a coulée un bon moment et losque j'ai terminé la vidange, mon doseur m'indiquai 230 ML Comme conseillé sur différents post, j'ai remis la même quantité en Motul 80W90 spécial boite de transmission. La concession Honda avait mis de l'huile IPONE boîte pont.
FORZA V2
Forza49
Point(s): 84
PostPosted: Wed 17 Jan 2018 - 14:18    Post subject: Transmission qui siffle Reply with quote
Petite précision sur la quantité d'huile de transmission, sans exagérer non plus, il n'y a aucun risque puisque une pris d'air libre existe au sommet de la boîte de transmission ce qui évite les surpressions et le trop plein.
FORZA V2
PostPosted: Wed 17 Jan 2018 - 17:10    Post subject: Transmission qui siffle Reply with quote
Ils ont pensé à tout les ingénieurs Honda  Okay
Page 19 of 27
