Surchauffes moteur intempestives
Goto page: <  1, 2, 3, 4, 5  >
benjidicost
PostPosted: Wed 26 Apr 2017 - 20:22    Post subject: Surchauffes moteur intempestives Reply with quote
Merci pour vos conseils messieurs!
J'ai roulé comme à mon habitude sans pouvoir reproduire l'effet dont je vous avais parlé.
Gageons que c'était bien ce fameux manque le liquide de refroidissement...
Mais en effet ça craint à 4000 bornes d'avoir ce genre de galère!
En attendant ça roule pas mal donc je vais voir commen ça évolue. J'en reparlerai avec le concess à la prochaine révision je pense.
PostPosted: Wed 26 Apr 2017 - 20:22    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 26 Apr 2017 - 21:50    Post subject: Surchauffes moteur intempestives Reply with quote
Il y a aussi le froid qui est venu se réinstaller depuis quelques jours  Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Stantris
PostPosted: Tue 18 Jul 2017 - 20:01    Post subject: Surchauffes moteur intempestives Reply with quote
Waoooww j'ai exactement le mème problème!
As tu eu le problème de nouveau?
As-tu trouvé une solution?
Mon problème de chauffe n'ai pas systématique, je dirai une fois sur 3 ou 4 démarrage à froid.
Mais niveau sont correctes, sauf quand je ne fait pas attention et que le scooter surchauffe en zone rouge quelques secondes, ce qui fait débordé le liquide du radiateur et donc du réservoir d'expansion par le reniflard.
Après toutes ces chauffe, je pense à un problème de l'ensemble "thermostat".
Je suis ennuyé car je travail 7/7 et je n'ai pas le temps de porter mon scoot au concessionaire loin de chez moi, surtout que j'utilise quotidiennement le forza.
Si quelqu'un à eu le problème ou à une idée, qu'il m'en fasse part svp.
nompao
PostPosted: Wed 30 Aug 2017 - 10:34    Post subject: Surchauffes moteur intempestives Reply with quote
J'ai exactement le même problème de surchauffe. Je refais les niveau tous les 500/1000km car j'effectue beaucoup de trajet sur autoroute.
Je l'ai amené au concessionnaire, ils n'arrivent pas à savoir d'où vient le problème exactement.
Ils m'ont changé le bouchon de la vase d’expansion qui laisse passer de l'air afin de réguler la pression. Ensuite, pendant 2/3 jours, le scooter ne chauffe plus du tout, mais rebelote, il s'est mit à rechauffer.
Je vais bientôt prendre à nouveau rendez vous chez le concessionnaire pour une nouvelle inspection.
Je voulais savoir benjidicost, as tu un variateur MALOSSI et un pot AKRA comme moi?
Je sais qu'il y a un problème avec les pot AKRA destiné au FORZA V1 au niveau d'un capteur.
Si vous avez des réponses je suis preneur.
PIPO
Point(s): 74
PostPosted: Mon 13 Nov 2017 - 22:27    Post subject: Surchauffes moteur intempestives Reply with quote
Je rencontre le même problème de chauffe moteur. Mon Forza est immobilisé depuis 4 semaines. Pas de bulle d’air dans le circuit, niveau liquide de refroidissement normal. La pièce en cause est le carlostat. La blague la pièce n’ est pas disponible en France. Dossier instruit par Honda France depuis mi octobre. La pièce sera livrée le 17 novembre à la concession. Avant intervention auprès de Honda France, il était évoqué une livraison en janvier 2018 ! Nous sommes en présence du scooter le plus vendu en France.
Le carlostat dysfonctionne, il ne s’ouvre pas suffisamment. Une partie du moteur est froide l’autre chaude...selon le chef d’atelier. Le scooter V2 à 3000 kilomètres. Je rentre de congés et je vais négocier la mise à disposition d’un Forza.
Il est compliqué de l’utiliser sur l’A86 et A6. Un vice caché sur le scooter...
Sur la V1 dans les mêmes conditions de circulations, météo le voyant était souvent au niveau 3. Avec ce scooter en V2 j’avais un voyant au niveau 4et ce très rapidement puis passage au rouge.
Je vous informe des suites dès le changement de la pièce.
PostPosted: Tue 14 Nov 2017 - 20:50    Post subject: Surchauffes moteur intempestives Reply with quote
Moi je suis tout le temps à 4 barres de chauffe avec mon V1
PostPosted: Wed 15 Nov 2017 - 13:15    Post subject: Surchauffes moteur intempestives Reply with quote
+1 4 barres quelque soit le régime moteur même pendant les + de 35° de cet été !
djefree
Point(s): 63
PostPosted: Wed 15 Nov 2017 - 20:44    Post subject: Surchauffes moteur intempestives Reply with quote
Cela vient du joint de culasse!!!
Culasse pas suffisamment serré sur la chaine de montage....
Problème rencontré sur plusieurs scoot dont le mien.
Leovince-evo2
1000km...
PIPO
Point(s): 74
PostPosted: Wed 15 Nov 2017 - 21:00    Post subject: Surchauffes moteur intempestives Reply with quote
Il me semble que le proble est connu des chefs d’atelier. Un élément factuel aucun carlostat disponible en France. Les pièces disponibles auraient toutes été commandées....
Je ne suis’ pas un spécialiste, je ne comprends pas pourquoi cette pièce n’est pas disponible. 2 mois actuellement. Des spécialistes du forum ont peut être une explication.
PostPosted: Wed 15 Nov 2017 - 21:31    Post subject: Surchauffes moteur intempestives Reply with quote
djefree wrote:
sur quelle version 1 ou 2 ?
Si c'est vraiment le cas, il va y avoir un rappel...
djefree
Point(s): 63
PostPosted: Thu 16 Nov 2017 - 11:06    Post subject: Surchauffes moteur intempestives Reply with quote
christianjou wrote:
djefree wrote:
moi c'est un V2, j'ai eu des soucis de surchauffe surtout au démarrage (après 3 à 4 km), ils m'ont changé la pompe à eau (sans succès), le bouchon du radiateur (sans succès), le calorstat (sans succès), vidange et nettoyage du radiateur (sans succès) et pour finir changement du joint de culasse. Et là comportement du scoot nettement améliorer (plus de nervosité, meilleures accélérations) et surtout plus de surchauffe!!
Ils ont donc des soucis sur la chaine de montage avec un manque de serrage de la culasse. Honda France et Honda Japon sont au courant de ce problème. Confused
Leovince-evo2
1000km...
PostPosted: Thu 16 Nov 2017 - 17:32    Post subject: Surchauffes moteur intempestives Reply with quote
C'est super d'avoir cette piste là Smile  seulement il faut pouvoir la faire "avaler" aux mécanos des concess en leur disant que c'est un problème récurrent ! Je ne sais pas si les infos sur les défauts du forza circulent bien entre les différents concessionnaire ( surtout en Martinique lol). Un problème de serrage au niveau de la culasse , ça ne provoque pas une perte d'huile aussi ???
PIPO
Point(s): 74
PostPosted: Thu 16 Nov 2017 - 20:24    Post subject: Surchauffes moteur intempestives Reply with quote
Merci pour l’information. En tout cas ce post est intéressant et utile. A voir si ce problème est récurrent. Une petite question,? A votre avis combien d’heure de main d’ouvre pour accéder au joint de culasse et tout remonter.
djefree
Point(s): 63
PostPosted: Thu 16 Nov 2017 - 20:47    Post subject: Surchauffes moteur intempestives Reply with quote
L'info est dans les tuyaux chez Honda France et Japon...
C'est ce que me dis mon concessionnaire car tout est rentré informatiquement et ils ont suivi une procédure pour déterminer les causes du dysfonctionnement. (pompe à eau, bouchon de réservoir du radiateur, calorstat puis joint de culasse).
Donc le problème est connu et reconnu depuis quelques semaines.
Leovince-evo2
1000km...
djefree
Point(s): 63
PostPosted: Thu 16 Nov 2017 - 20:48    Post subject: Surchauffes moteur intempestives Reply with quote
Pour la main d’œuvre faut compté 4,5 heures dixit mon concessionnaire....
Leovince-evo2
1000km...
Page 2 of 5
