Forza 250 ne démarre plus au secours
taiki
Féminin
PostPosted: Sat 4 Mar 2017 - 15:08    Post subject: Forza 250 ne démarre plus au secours Reply with quote
Oui mon cons est à 40km de chez moi
PostPosted: Sat 4 Mar 2017 - 15:08    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 4 Mar 2017 - 18:17    Post subject: Forza 250 ne démarre plus au secours Reply with quote
Tu as regardé le fusible de la pompe à essence?  Si bougie sèche, le carburant n'arrive pas à l'injecteur
taiki
Féminin
PostPosted: Sat 4 Mar 2017 - 18:20    Post subject: Forza 250 ne démarre plus au secours Reply with quote
Tu sais où c'est ça ? Je sais que dans le guide il indique comment arrivé aux fusibles mais le quel est quoi?
PostPosted: Sat 4 Mar 2017 - 18:24    Post subject: Forza 250 ne démarre plus au secours Reply with quote
Normalement dans le bouquin, justement tu devrais avoir l'endroit où se situe le fusible ... sinon non je ne sais pas où se trouve le boitier des fusibles... En plus tu as un Forza 250 et nous c'est un 125
taiki
Féminin
PostPosted: Sat 4 Mar 2017 - 18:26    Post subject: Forza 250 ne démarre plus au secours Reply with quote
Merci je regarde ça...
Bonne soirée
PostPosted: Sat 4 Mar 2017 - 19:24    Post subject: Forza 250 ne démarre plus au secours Reply with quote
Tiens nous au jus Wink
taiki
Féminin
PostPosted: Sat 4 Mar 2017 - 19:25    Post subject: Forza 250 ne démarre plus au secours Reply with quote
Bien sûr
PostPosted: Sun 5 Mar 2017 - 11:53    Post subject: Forza 250 ne démarre plus au secours Reply with quote
A priori tes fusibles sont dans le même compartiment que la batterie, je connais pas leur affectation mais tu devrais trouver cette information dans ton carnet, tu as 2 porte fusibles et chacun a 2 fusibles de réserve non affectés, vérifies les tous, tu ne devrais pas en trouver qui sont grillés, si c'est le cas remplace le par un de même valeur neuf.
Si tu en trouves grillés note bien leur numéro et sur quel porte fusible il se trouve pour qu'on puisse continuer dans le diagnostic.
A ce stade, et selon toute vraisemblance ( a prendre bien sur au conditionnel) tu as un soucis avec l'injection, ce qui est étonnant puisque tu as remplacé la pompe et tu es censée l'avoir utilisée entre le remplacement et maintenant.
La il va falloir isoler la panne, ça devient plus compliqué que des diagnostics de base précedents puisqu'il va falloir démonter et tester - Avant toute chose, est ce que tu possèdes le bon outillage et les compétences pour aller plus loin ? Démonter c'est très facile, c'est pour remonter que ça se corse
PostPosted: Sun 5 Mar 2017 - 13:06    Post subject: Forza 250 ne démarre plus au secours Reply with quote
C'est un jeu de mot volontaire ?  Mr. Green
La transition est toute trouvée... As tu fais une prise de tension comme je t'en ai parlé stp ? Si batterie faible, le démarreur peut tourner mais le calculateur de l'injection peut demander encore plus pour faire son travail...
D'autres points de contrôle facile à faire avant de démonter plus en profondeur :
- Filtre à carburant colmaté
- Canalisation pincée ou colmatée
- Prise d'air à admission
- Fusibles (en cours)
je suis dehors
taiki
Féminin
PostPosted: Sun 5 Mar 2017 - 17:28    Post subject: Forza 250 ne démarre plus au secours Reply with quote
Coucou tous les gars, j'ai regardé tous les fusibles et tous ok. Une autre idée ?
PostPosted: Sun 5 Mar 2017 - 18:51    Post subject: Forza 250 ne démarre plus au secours Reply with quote
Oui voir ci dessus svp
PostPosted: Sun 5 Mar 2017 - 20:40    Post subject: Forza 250 ne démarre plus au secours Reply with quote
taiki
tourne manuellement la poulie du variateur pour savoir si tu as de la compression , tu dois avoir une forte resistance sur 1 ou 2 tours complets.
PostPosted: Thu 23 Mar 2017 - 21:11    Post subject: Forza 250 ne démarre plus au secours Reply with quote
Des news svp ?
