Alimentation prise allume cigare
mrcoolie
Point(s): 41
PostPosted: Sat 24 Sep 2016 - 13:29    Post subject: Alimentation prise allume cigare Reply with quote
Je n'ai pas de courant au lorsque je branche un câble sur la prise du vide poche.
J'ai essayé plusieurs câbles et plusieurs appareils sans succès.
Quelqu'un a une idée de ce qu'il faut vérifier ?
PostPosted: Sat 24 Sep 2016 - 13:29    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 24 Sep 2016 - 15:27    Post subject: Alimentation prise allume cigare Reply with quote
Salut, peut être un fusible, il faudrait que tu regardes le manuel car c'est une supposition.
YODA
Point(s): 64
PostPosted: Sat 24 Sep 2016 - 16:58    Post subject: Alimentation prise allume cigare Reply with quote
Truc tout bête. Tu essaie avec le moteur qui tourne car si éteint la prise ne fonctionne pas.
Que la FORZA soit avec toi!
PostPosted: Sat 24 Sep 2016 - 17:16    Post subject: Alimentation prise allume cigare Reply with quote
YODA a raison ! Si ça ne fonctionne pas scooter en fonctionnement, il faut effectivement voir du côté du fusible qui se trouve dans la boite à droite de la batterie.
La boite à fusible est composé de 2 colonnes du fusibles, celui qui nous intéresse est identifié "OP" il est tout en bas à gauche. Donc colonne de gauche, dernier fusible.
C'est un 10A. S'il a grillé, il y en a un de rechange normalement dans le couvercle.
S'il grille à nouveau direction concession direct !
Voilà tiens nous au courant stp  Okay
mrcoolie
Point(s): 41
PostPosted: Sat 24 Sep 2016 - 18:59    Post subject: Alimentation prise allume cigare Reply with quote
Merci de votre aide et vos precieux conseils. Je vais regarder ça.
Totof92110
Point(s): 80
PostPosted: Wed 11 Sep 2019 - 16:12    Post subject: Alimentation prise allume cigare Reply with quote
Je viens de griller le mien sur un Forza 300 - 2018
J’ai chercher un peu partout , y’avais bien un fusible op 7,5A. Mais finalement c’était le 5A avec marqué AAC qui avait grillé.
Si ça peu servir, j’avais pas fais attention en voulant brancher un gonfleur de secours de voiture ça a grillé direct , je viens de voir au dos de l’appareil que c’était du 15A. Je trouve ça vraiment léger 5A pour un allume cigare. Je pense le changer pour un 10A part la suite.
salenr
Moyenne de points: 1.07
PostPosted: Sun 17 Nov 2019 - 14:20    Post subject: Alimentation prise allume cigare Reply with quote
Pour le Forza 300 de 2018, je confirme, c'est bien le fusible AAC de 5 Ampères qui alimente la prise 12 Volts de la boîte à gangs.
Il se trouve sous la selle à droite de la batterie.
Un autre fusible de secours de 5A est disponible dans le même emplacement.
La vitesse, c'est dépassé alors rien ne sert d'ouvrir, il faut partir à point.
