Goto page: <  1, 2, 355, 56, 5783, 84, 85  >
 45%  [ 124 ]
Total Votes : 272
simshellboy
Point(s): 319
PostPosted: Fri 13 Jan 2017 - 12:00    Post subject: [ Sujet Général] Forza V2 Reply with quote
tu as quelques jours pour te retourner auprès du vendeur même si offert.... svp
50 xxx km
pot Yasuni
O stickers
lise-rets jantes réfléchissant rouge
PostPosted: Fri 13 Jan 2017 - 12:00    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 13 Jan 2017 - 12:48    Post subject: [ Sujet Général] Forza V2 Reply with quote
d4v1dm93 wrote:
carrera34 wrote:
bah... l'essentiel c'est qu'elles chauffent....
Mon problème c'est plus ce commutateur qui s'actionne accidentellement... J'avais d'ailleurs bien vu ça avant et demandé du Honda pour ça...
Le prochain scooter je check tous les détails de la commande et à la livraison...
tu as essayé de tourner ta poignée pour changer l’interrupteur de place ?
simshellboy
Point(s): 319
PostPosted: Fri 13 Jan 2017 - 18:53    Post subject: [ Sujet Général] Forza V2 Reply with quote
retourne voir le concess', ce n'est pas une baguette  que tu as acheté.... il peut faire le changement.....
50 xxx km
pot Yasuni
O stickers
d4v1dm93
PostPosted: Sat 14 Jan 2017 - 00:36    Post subject: [ Sujet Général] Forza V2 Reply with quote
J'ai pas essayé de tourner le contacteur, j'ai des doutes il va falloir tirer sur le cable d'alim qui est bien tendu à voir je veux rien péter non plus...
Je vais en toucher deux mots pour le moment je savoure le Forza, après avoir fait un peu plus de périph sur un trajet connu par coeur je me dis que j'étais un aventurier avec le PCX ! On se sent vraiement beaucoup plus en sécurité Smile Par contre du coup à 80 c'est pépère comme feeling même avec les rafales...
Pour se garer et manoeuvrer moteur coupé par contre c'est "que" 30kg de plus mais c'est fini l'impression d'avoir un vélo !!!
Sinon quelqu'un a un bloc disque Abus RS1 ?
J'ai abandonné après le retour du mec de la concess (qui dit en gros qu'aucun bloc dique ne va...) mais quelqu'un a bien dit qu'il l'utilisait sur le Forza...
Forza 2017 Gris Bleu / Poignée chauffante / Tablier WinZip
simshellboy
Point(s): 319
PostPosted: Sat 14 Jan 2017 - 10:18    Post subject: [ Sujet Général] Forza V2 Reply with quote
tu devrais retourner chez ton concess... c'est un défaut de livraison.... et montre lui ton soucis bien connu avec les tecno globes...qu'il procède au remplacement, celle montée sont à moins de 150 euros.... les honda + de 200...
tu as quand même acheté un véhicule à plus de 5 000 euros, ce n'est pas rien... il doit le prendre en compte.... ca bug ca bug même si que oral...
sinon pour le bloc disques va dans la section sécurité anti-vol ou simplement tape le mot clé dans la barre de recherche.
bonne journée
50 xxx km
pot Yasuni
O stickers
yoofes
Point(s): 18
PostPosted: Sat 14 Jan 2017 - 18:38    Post subject: [ Sujet Général] Forza V2 Reply with quote
N'y a-t-il pas un moyen d'éteindre la Smartkey? Je me dis qu'un bouton on/off ou un boitier qui brouille le signal pourraient être une solution à ces histoires de piratage
FORZA MILAN
d4v1dm93
PostPosted: Sat 14 Jan 2017 - 18:48    Post subject: [ Sujet Général] Forza V2 Reply with quote
Oui il faut appuyer quelques secondes sur le bouton de verrouillage jusqu'à ce que la lumière soit rouge.
Dans l'autre sens même opération jusqu'à lumière verte Smile
d4v1dm93
PostPosted: Mon 16 Jan 2017 - 22:43    Post subject: Selle ouverte serrure en position fermée Reply with quote
Ce soir j'ouvre la selle de mon forza tout jeune et quand je vais pour le refermer (doucement bien sûr) ça ne clique pas... Je re-essaye, je vide tout je re-essaye et la je me rend compte que la serrure est en position fermée.
J'appuie sur le bouton de déverrouillage je vois bien le câble qui fait son office mais la serrure s'ouvre pas.
Je prend un petit tournevis je fais très doucement levier et là ca se décoince... Je ferme, je re-ouvre et je renferme plusieurs fois sans problème...
Ca vous est déjà arrivé sur votre v2 ?
Seraf_1
Point(s): 30
PostPosted: Mon 16 Jan 2017 - 23:07    Post subject: Re: Selle ouverte serrure en position fermée Reply with quote
cela m'es arrivé aussi je pense que la graisse avec le froid à du mal à lubrifier le verrouillage...  ca bug
je sais pas quel est la conduite à tenir ? rajouter du WD40 ou laisser tel quel ? si quelqu'un a une idée je suis preneur
"La règle d'or de la conduite est la tolérance mutuelle, car nous ne penserons jamais tous de la même façon, nous ne verrons qu'une partie de la vérité et sous des angles différents."
GANDHI
Point(s): 4,223
PostPosted: Tue 17 Jan 2017 - 06:49    Post subject: [ Sujet Général] Forza V2 Reply with quote
Direction la concession
d4v1dm93
PostPosted: Tue 17 Jan 2017 - 19:59    Post subject: [ Sujet Général] Forza V2 Reply with quote
Je me demande si ça n'était pas lié à la SmartKey quand tu dévérouille la selle, si tu laisse passer du temps et que tu t'éloignes du poste de pilotage (j'étais derrière le scoot) il clignote et le bouton s'éteint. J'ai eu le même problème mais cette fois au lieu de faire la même manip j'ai juste cliqué le bouton appuyé sur SEAT et ça s'est bien dévérouillé. Je vais passer confirmer tout ça...
PostPosted: Wed 18 Jan 2017 - 08:14    Post subject: [ Sujet Général] Forza V2 Reply with quote
Ah oui c'est vrai ça ! Confirme nous stp  Okay
PostPosted: Wed 18 Jan 2017 - 13:06    Post subject: [ Sujet Général] Forza V2 Reply with quote
je ne pense pas que la selle se reverrouille seule, le mécanisme est manuel
yvesk0
PostPosted: Wed 18 Jan 2017 - 17:52    Post subject: Achat forza V2 Reply with quote
Bonjour à tous, je viens de signer en Belgique pour un forza gris\bleu.
Voici quelques info au sujet du prix :    Forza 125  4999Euros +kit business offert (valeur 660 Euros)  à cause des conditions salon autos/motos à Bruxelles valable jusque fin janvier !!!!!!
Commande d'une deuxième clé codée au prix de 82,85euros. Mise en route et papiers du véhicule 95euros. Achats d'un casque Shark Evo-One 365,50 Euros.
Livraison début février.
Le seul hic je dois faire 60 km pour aller le chercher, car des concessionaires Honda près de chez moi ils sont rares...
Forza V2 gris/bleu
Fakoly
PostPosted: Wed 18 Jan 2017 - 18:12    Post subject: [ Sujet Général] Forza V2 Reply with quote
Il semble vraiment bien ce V2...Pensez-vous qu'il soit possible d'adapter les amortisseurs AR du V2 sur le V1 ? Pour les rétro, j'ai lu quelque part que ce n'était pas possible ;(
Page 56 of 85
