Goto page: <  1, 2, 352, 53, 5483, 84, 85  >
ph966
Point(s): 55
PostPosted: Fri 6 Jan 2017 - 17:53    Post subject: [ Sujet Général] Forza V2 Reply with quote
Pour en revenir au rodage , diffèrents sons de cloches...du coup on ne sait plus quoi faire!
PostPosted: Fri 6 Jan 2017 - 17:53    Post subject: Publicité
Morgryn
Point(s): 27
PostPosted: Fri 6 Jan 2017 - 18:04    Post subject: [ Sujet Général] Forza V2 Reply with quote
J'ai demandé un devis à Latitude96.
4968€ pour v2, carte grise et préparation, gravage, tablier et petit u (sûrement cadenas?!).
Bonne proposition selon vous ?
d4v1dm93
PostPosted: Fri 6 Jan 2017 - 18:52    Post subject: [ Sujet Général] Forza V2 Reply with quote
Juste comparé à mon cas j'ai l'impression que ça converge avec la politique maison pour une v2 avec carte grise, préparation, gravage, tablier WinZip et poignées chauffantes j'ai payé 5168€ (200€ de plus que toi pour les poignées chauffantes). Je m'attendais pas à une grosse remise sur un modèle aussi récent et recherché. Je pense que les v1 maintenant c'est sûrement une bonne affaire mais le SmartKey perso c'est trop confortable (oui il y a bien d'autres bénéf avec la v2 mais c'est un côté ultra pratique).
Forza 2017 Gris Bleu / Poignée chauffante / Tablier WinZip
PostPosted: Fri 6 Jan 2017 - 19:07    Post subject: [ Sujet Général] Forza V2 Reply with quote
5690 € en Martinique ^^  bravo
papat83
Point(s): 129
PostPosted: Fri 6 Jan 2017 - 20:40    Post subject: [ Sujet Général] Forza V2 Reply with quote
Bonsoir
J ai acheté le mieux 31 décembre
(Je le récupère le 23 janvier)
J ai obtenu un prix de 5580 euro
Immatriculation + gravage + 1 bidons d ' huile + 2 gilets + pot arrow + passage de roue airmax + sticker sur jantes avec le montages voilà pour moi .
PostPosted: Sat 7 Jan 2017 - 11:36    Post subject: [ Sujet Général] Forza V2 Reply with quote
Attention au piratage avec le smartkey ; n'importe qui peut partir avec
Apsilon
Point(s): 26
PostPosted: Sat 7 Jan 2017 - 12:04    Post subject: [ Sujet Général] Forza V2 Reply with quote
Salut la compagnie,
Voilà j'ai reçu mon scooter, enfin il est prêt mais comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seul, il a neigé sur Bruxelles du coup j'attendrai encore un peu pour aller le chercher.
Décidément je poisse pas mal
d4v1dm93
PostPosted: Sat 7 Jan 2017 - 13:04    Post subject: [ Sujet Général] Forza V2 Reply with quote
Tu veux dire lorsqu'on est à moins de 3m et qu'on a pas activé l'anti-démarrage (oui c'est piégeux) ou d'une manière générale ?
Je pense que l'anti-démarrage est un plus (hors de la question de la SmartKey) et la SmartKey aussi même s'il y a des risques mais il existe des risques aussi avec un système traditionnel pas sûr que la v2 soit plus facile à voler que la v1. Si j'ai bien compris les stats la plupart des vols n'implique même pas le démarrage du scooter un coup de camionette tu charges et hop...
Il y aura jamais de 100% sûr... maintenant c'est la tendance du marché d'avoir des SmartKey ou équivalent, et ce sera la règle dans 5/10 ans...
PostPosted: Sat 7 Jan 2017 - 13:12    Post subject: [ Sujet Général] Forza V2 Reply with quote
http://news.autoplus.fr/Vol-Voiture-Cl%C3%A9-de-contact-Acc%C3%A8s-main-libre-Enqu%C3%AAte-1502813.html
Ce qui est valable pour les voitures ; l'est aussi pour les 2 roues équipés ainsi et l'anti-démarrage ne sert vraiment à rien
d4v1dm93
PostPosted: Sat 7 Jan 2017 - 13:29    Post subject: [ Sujet Général] Forza V2 Reply with quote
Si tu lis bien
Quote:
ce type de vol exige deux personnes: l'une à proximité de la clé de la voiture avec un petit récepteur, l'autre, équipée d'un petit émetteur, près de la porte de la voiture. "Il s'est avéré que la retransmission du signal fonctionnait même si la personne équipée du récepteur était à plus de 100m de la clé". Une technique qui permet un vol rapide... et sans trace.
Donc c'est plus le cas où tu as un duo de voleur qui utlise un relais pour amplifier le signal de ton transpondeur. L'antidémarrage peut être activé sur le Forza si j'ai bien compris tu depuis la SmartKey dès que tu descend du scooter et c'est un réflexe à prendre du coup. L'article (un peu léger d'ailleurs) ne met pas vraiment en question l'antidémarrage mais le principe du transpondeur.
Il y a la techno d'une part et les comportements de l'autre Razz De la même façon que tu peux garder ton scoot à un endroit à risque ou non, en l'attachant correctement ou non maintenant il faut accepter qu'un voleur bien équipé (un pro) et déterminé trouvera toujours un moyen de te piquer ta machine.
PostPosted: Sat 7 Jan 2017 - 23:23    Post subject: [ Sujet Général] Forza V2 Reply with quote
Le transpondeur est l'anti-démarrage ... si tu te gares sur un trottoir ; tu peux avoir plus de 2 personnes autour de toi ... le piratage est très simple... sans qu'on s'en rende compte.
d4v1dm93
PostPosted: Sun 8 Jan 2017 - 00:03    Post subject: [ Sujet Général] Forza V2 Reply with quote
Hmmm pour moi le transpondeur (contraction des mots anglais transmitter – responder, émetteur – répondeur) est "un dispositif électronique qui émet une réponse quand il reçoit une interrogation par radio." C'est distinct de l'anti-démarrage qui est le dispositif électronique empêchant le démarrage d'un véhicule motorisé, sans sa clé.
Maintenant en général tu as les deux le système fait appel au transpondeur pour activer et désactiver l'anidémarrage. Mais ça peut être aussi sur d'autre véhicule une simple clé codée qui joue ce rôle (ce qui ne change rien, au final). Comme toujours c'est la clé ou le transpondeur le maillon faible. La clé est physiquement vulnérable (vol) le transpondeur est peut-être moins physiquement vulnérable (tu ne la sors pas nécessairement) mais piratable (il faut quand même décrypter le code, le répliquer et être équipé pour faire tout ça Razz).
Rien n'est invulnérable mais je ne pense pas que le SmartKey soit équivalent à laisser les clés sur ton scoot Razz
PostPosted: Sun 8 Jan 2017 - 08:47    Post subject: [ Sujet Général] Forza V2 Reply with quote
Parce que tu crois que sur un 125 ; ils vont te mettre un système plus performant sur un HR-V? Faut pas rêver!!! C'est piratable et puis c'est tout ... Y a juste à bien attacher ton 2 roues et de l'équiper d'alarmes ... pour ne pas être emmerdé ; faut avoir un garage.
d4v1dm93
PostPosted: Sun 8 Jan 2017 - 16:37    Post subject: [ Sujet Général] Forza V2 Reply with quote
Je crois surtout que le sujet SmartKey est un sujet à part entière on va pas hacker le fil de discussion v2 Wink
Chacun son avis je pense que SmartKey est un plus et pas moins sûr qu'une clé traditionnelle voilà tout Smile
MatiouC125R
PostPosted: Sun 8 Jan 2017 - 17:15    Post subject: [ Sujet Général] Forza V2 Reply with quote
Bon je dois venir d'une autre époque, mais c'est quoi cette histoire de gravure à l'achat?
Vieux motard que jamais
_______________________
FORZA V2 BLEU/ARGENT
DAELIM ROADSPORT
CBR 125R
DERBY 50CC
MBK OVETTO
Page 53 of 85
