Odeur d essence demarrage a froid
PostPosted: Thu 28 Apr 2016 - 11:27    Post subject: Odeur d essence demarrage a froid Reply with quote
Merci pour ton explication  Okay  mais si fuite il y a, goutte à un moment tombera non ?  Neutral
Pour revenir au réservoir à pression atmosphérique, comment cela se fait ? Y a t'il un évent avec clapet anti retour ? Peut être une piste...
Une autre encore à voir si le joint d'étanchéité de ton bouchon est parfait ?
PostPosted: Thu 28 Apr 2016 - 11:27    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 29 Apr 2016 - 14:30    Post subject: Odeur d essence demarrage a froid Reply with quote
Tombera si elle s'est pas évaporée avant  Very Happy
Mathurin239
Point(s): 372
PostPosted: Fri 29 Apr 2016 - 18:25    Post subject: Odeur d essence demarrage a froid Reply with quote
C'est le carbu !
Faut démonter et nettoyer !
chui caché
Laotseu
Point(s): 101
PostPosted: Sat 30 Apr 2016 - 07:18    Post subject: Odeur d essence demarrage a froid Reply with quote
Bonjour ,
Pour faire suite auPost d Alcore
ton explication est plausible , mais l 'odeur d essence que je sens est a la sortie du pot , je n ai trouvé aucune fuite sur le circuit d injection que j ai inspecté tres tres minutieusement
en fait le melange s enrichit quelques secondes apres le demarrage a froid et ce , quelques soient les conditions de temperature exterieure et cela s arrete des que la mecanique monte un peu en temperature .
J ai effectivement l impression de ne pas etre bien pris en charge par le SAV mais , visiblement , ils ne savent pas par quoi commencer , ils n ont pas envie de changer les sondes une a une jusqu a ce que tout rentre dans l ordre .
Je vais en faire part au SAV France mais sans grande illusion ...
ce qui est le plus genant , ce que je suis apparement le premier a avoir ce souci .
D autre part , je ne suis pas en panne et peut etre que les symptomes vont evoluer , permettant diagnostic et traitement ...
Ouvrez les yeux !
PostPosted: Sat 30 Apr 2016 - 08:12    Post subject: Odeur d essence demarrage a froid Reply with quote
As tu regardé la bougie ? Peux t'on avoir une photo juste après le démontage de celle ci et voir son état stp?
Laotseu
Point(s): 101
PostPosted: Sat 30 Apr 2016 - 15:40    Post subject: Odeur d essence demarrage a froid Reply with quote
Salut Garib ,
Je suis en congé , je vais essayer de faire cela la semaine prochaine ( si j ai la clé qui va bien ...)
je ne suis pas sur qu elle soit charbonneuse , l odeur d essence ne dure qu a peu pres 1 min apres le demarrage a froid
D autre part , je démarre au quart de tour et cela fait presque 3 mois que le phenomène existe .
Ouvrez les yeux !
PostPosted: Sun 1 May 2016 - 20:36    Post subject: Odeur d essence demarrage a froid Reply with quote
Ha oui ça change tout.
A priori, d'après ce que tu décris il semblerait que ce soit le starter automatique qui se met en route, Comme le cata n'est pas encore chaud ça sent un peu forcement. Le starter sert à aider le moteur à démarrer en enrichissant et dure en effet 1 a 2 min selon les modèles.
Comme j'ai pas de Forza je ne peux pas t'aider davantage car je ne le connais pas en détails mais ça me semble pas anormal comme comportement.
Comme le demande Garib, essaye de faire une photo de l’électrode de la bougie démontée.
1715michel
Point(s): 401
PostPosted: Sun 1 May 2016 - 21:33    Post subject: Odeur d essence demarrage a froid Reply with quote
ouhou ouhou au poteau  chui caché je suis dehors
forza noir/marron, poignées chauffantes, support smartphone et top case d'origine et vario Malossi
PostPosted: Sun 1 May 2016 - 22:44    Post subject: Odeur d essence demarrage a froid Reply with quote
Bin quoi ? j'ai pas écrit que j'en aurais jamais hein ^^
Laotseu
Point(s): 101
PostPosted: Mon 2 May 2016 - 09:44    Post subject: Odeur d essence demarrage a froid Reply with quote
Bonjour à tous ,
Meme s' il n a pas ( encore ) de Forza , Alcore essaye d aider , alors merci a lui .
Ouvrez les yeux !
PostPosted: Mon 2 May 2016 - 09:51    Post subject: Odeur d essence demarrage a froid Reply with quote
Mais non il se faisait juste brancher (huer) par michel qui n'a pas compris qu'alcore compte prendre le forza  LOL
soft83
Point(s): 1
PostPosted: Thu 19 Jan 2017 - 18:23    Post subject: Odeur d essence demarrage a froid Reply with quote
salut
moi aussi sur mon forza 300 j' ai exactement le meme probleme au sujet des odeurs d'essence le matin au demarage
en garantie et apres un rappel honda france pour remplacement de la pompe a ess
ce problème persiste !!!
gégé
PostPosted: Thu 19 Jan 2017 - 22:55    Post subject: Odeur d essence demarrage a froid Reply with quote
Euh... J'ai pas vu ta présentation chef ?!
