Clé blocage de l'obturateur de direction
Post new topic   Reply to topic     Forum Index -> Performance Forza -> Questions - Problémes -> Chassis - Carénages
1715michel
Point(s): 401
PostPosted: Fri 8 Apr 2016 - 07:13    Post subject: Clé blocage de l'obturateur de direction Reply with quote
lorsque tu met la clé en position de déverrouillage de la selle ou de la trappe à essence, tu dois la lever un peu pour ensuite passer en mode mise contact, du moins sur le miens c'est le cas .
Ou alors j'ai aussi un petit problème sur le contacteur, les autres qu'en disent-ils ?
forza noir/marron, poignées chauffantes, support smartphone et top case d'origine et vario Malossi
PostPosted: Fri 8 Apr 2016 - 07:13    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 9 Apr 2016 - 07:51    Post subject: Clé blocage de l'obturateur de direction Reply with quote
Rien de particulier a faire pour tourner ma clé.....
alain 75
PostPosted: Sat 9 Apr 2016 - 14:33    Post subject: Clé blocage de l'obturateur de direction Reply with quote
merci beaucoup pour ces conseils, merci
Forza Blanc/bleu - Topcase d'origine- tablier bagster
el_nono_masquay
Point(s): 247
PostPosted: Tue 26 Apr 2016 - 19:36    Post subject: Clé blocage de l'obturateur de direction Reply with quote
Tiens, j'ai aussi eu la désagréable surprise de voir que ma clé accrochait tout à l'heure. Et ça de manière vraiment sale...
J'ai vaporisé du 3en1 sur la clé mais ça n'a pas l'air de changer grand chose. Elle bloque beaucoup dans un sens, et beaucoup moins dans l'autre.
Avec la seconde clé ça semble un peu mieux mais c'est pas vraiment ça je trouve.
J'ai peur de devoir ramener l'engin alors que je n'ai même pas fait 200 bornes Sad
PostPosted: Tue 26 Apr 2016 - 20:42    Post subject: Clé blocage de l'obturateur de direction Reply with quote
Une question que je me pose... l'obturateur était il verrouille systématiquement ?  Je pense a un essai de forçage...
el_nono_masquay
Point(s): 247
PostPosted: Tue 26 Apr 2016 - 20:45    Post subject: Clé blocage de l'obturateur de direction Reply with quote
Oui je le mets tout le temps. J'ai peut-être du l'oublier une fois ou deux max mais bon, je m'en serais rendu compte avant je pense.
Avec la seconde clé ça semble pas trop mal fonctionner. J'ai pas de trace de forçage en tout cas.
Papi06
PostPosted: Thu 5 May 2016 - 20:21    Post subject: Clé blocage de l'obturateur de direction Reply with quote
Eustache Moustache wrote:
Je commence a avoir des soucis avec la clé plastique pour bloquer la serrure de la clé de contact, parfois je dois faire plusieurs essais avant de la débloquer, la clé en plastique doit s'user, j'ai donc décidé de ne plus l'utiliser.
Avez vous rencontré ce genre de soucis ? en existe t-il en métal parce qu'a force je pense que le plastique s'usera et de se retrouver avec l'obturateur fermé n'est pas vraiment réjouissant.
C'est vrai que cette partie de la clé n'est pas si maniable et pratique, d'autant plus si elle se trouve sur le même trousseau que plusieurs autres clés ; elle se gênent entre elles. Je m'y reprends parfois à deux fois pour réussir à ouvrir.
Je n'ai mon scooter que depuis une dizaine de jours, je ne sais donc pas encore si à l'usage elle se détériorera...
Badelwourm
PostPosted: Thu 23 Jun 2016 - 09:32    Post subject: Clé blocage de l'obturateur de direction Reply with quote
Bonjour j'ai le même problème depuis quelque jour la clé bloque de temp en temp pour la mise en contact c'est très aléatoire.
thierry
PostPosted: Fri 1 Jul 2016 - 05:10    Post subject: Clé blocage de l'obturateur de direction Reply with quote
Au début j'avais le même soucis mais en fait Il me semble que c'est normal pour bloquer le guidon ou le débloquer il faut appuyer sur la clé et tourner, puis si on veut passer du cran blocage guidon a la position démarrer il faut tirer et tourner (en fait il me semble que c'est écrit dans le manuel qu'il y a un cran pour blocage guidon)
Post new topic   Reply to topic     Forum Index -> Performance Forza -> Questions - Problémes -> Chassis - Carénages All times are GMT + 1 Hour
