Batterie
Forza944
PostPosted: Fri 13 Sep 2019 - 12:48    Post subject: Batterie Reply with quote
Salut tout le monde,
J’aimerais savoir au bout de combien de temps sans rouler environ la batterie se décharge t elle ?
PostPosted: Fri 13 Sep 2019 - 12:48    Post subject: Publicité
dcoste
PostPosted: Fri 13 Sep 2019 - 20:09    Post subject: Batterie Reply with quote
Ma batterie a du être changée après une non utilisation du forza pendant 5 semaines. Le scoot avait été acheté depuis seulement 9 mois. Depuis j'utilise un optimate 4 et plus de problème.
Cordialement
Point(s): 3,980
PostPosted: Sat 14 Sep 2019 - 07:07    Post subject: Batterie Reply with quote
Perso, je désactive le système Stop & Start ; qui pourrait être à l'origine de panne de batterie.
Forza944
PostPosted: Sun 15 Sep 2019 - 10:09    Post subject: Batterie Reply with quote
Merci pour vos réponses, effectivement j’ai pensé à acheter un chargeur, du coup si je le laisse dormir 1 ou 2 semaines il devrait tenir? Sachant qu’il est neuf 800km
dcoste
PostPosted: Sun 15 Sep 2019 - 13:38    Post subject: Batterie Reply with quote
Il y a des chances. Mais par précaution il vaut mieux laisser la selle ouverte. Si la batterie se décharge, tu pourras acceder facilement à la batterie et la recharger. Sinon, c'est la procedure décrite dans le manuel utilisateur.
Cordialement
Point(s): 3,980
PostPosted: Sun 15 Sep 2019 - 16:24    Post subject: Batterie Reply with quote
Cet hiver, après 5 /6 semaines de non utilisation, il a démarré nickel
didav39
PostPosted: Tue 8 Oct 2019 - 15:52    Post subject: Batterie Reply with quote
que préconisez-vous pour l'hivernage une charge continu et douce ? ou plutôt de démarrer le scooter de temps en temps histoire que la batterie se recharge un peu ?
merci.
honda forza 125 de 2015
Sammiy
Point(s): 94
PostPosted: Tue 8 Oct 2019 - 21:17    Post subject: Batterie Reply with quote
Salut.
Tu démontes ta batterie ou elle reste sur le scoot pendant la charge?
FORZA 300 Bleu
didav39
PostPosted: Wed 9 Oct 2019 - 11:01    Post subject: Batterie Reply with quote
merci de ta réponse, justement soit je la démonte pour limiter la décharge et je remet un coup de chargeur avant les beaux jours . Où alors j'ai entendu parler en laissant la batterie en place d'une charge de maintient existerai mais je ne connais pas ce type de chargeur. Shocked Shocked
Sammiy wrote:
Salut.
Point(s): 2,270
PostPosted: Wed 9 Oct 2019 - 19:03    Post subject: Batterie Reply with quote
merci.
Moi depuis 2 ans que j'ai mon bébé. Pour le mode hivernage , environ 1 fois par mois je réveille la batterie en allant balader une vingtaine de kms minimum , si le temps s'y prête pour réveiller la batterie.
Et jusque là, tout va bien. Je faisais pareil avec mon xmax gardé 10 ans, et changer une seule fois la batterie, ce qui est pas mal , je pense.
Point(s): 3,980
PostPosted: Wed 9 Oct 2019 - 21:08    Post subject: Batterie Reply with quote
En fait les 2... il faut faire rouler le scooter et renouveler le carburant tous les mois... Le carburant se dégrade avec le temps et passé 2 mois, ton injecteur se voit recouvert d'un vernis laissé par le carburant.
merci.
Sammiy
Point(s): 94
PostPosted: Wed 9 Oct 2019 - 21:35    Post subject: Batterie Reply with quote
Sammiy wrote:
Salut.
Certains chargeur sont vendu avec un kit de câble qui te permet de recharger la batterie sans la démonter. Sur le Forza c'est bien fait, il y a une petite trappe a enlever sur la porte du logement batterie qui te permet de laisser passer ce kit.
Je pourrais faire une photo si tu veux.
Voici le type de chargeur a acheter disponible dans tous les magasins moto.
https://www.motoblouz.com/enjoytheride/tutos-equipement-moto/15400-choisir-…
Il est quand même préférable de faire tourner le moteur de temps en temps.
FORZA 300 Bleu
Sammiy
Point(s): 94
PostPosted: Wed 9 Oct 2019 - 21:47    Post subject: Batterie Reply with quote
merci.
Un stabilisateur pour l'essence ça suffit largement.
Pour ma part jamais eu de problème sans stabilisateur sur des durée de 3 a 4 mois sur mes motos (essence de station en sp98).
FORZA 300 Bleu
Point(s): 3,980
PostPosted: Thu 10 Oct 2019 - 08:34    Post subject: Batterie Reply with quote
Le stabilisateur pour le carburant ok... ouiii... mais ça n'empêchera pas le vernis de se déposer sur l'injecteur
Sammiy
Point(s): 94
PostPosted: Thu 10 Oct 2019 - 09:31    Post subject: Batterie Reply with quote
Complètement, mais que tu roules ou pas le problème reste le même, c'est pour cette raison qu'il est préférable de faire ses pleins en station (Excellium) pourvu de détergents.
Les soupapes sont aussi soumises a la même problématique d'encrassement.
Il y a bien longtemps que je ne vais plus en supermarché (voitures et deux roues) sauf cas de force majeur.
FORZA 300 Bleu
PostPosted: Today at 04:56    Post subject: Batterie
