[TUTO]Installation quadlock/zill sur v3
izno
Moyenne de points: 1.09
PostPosted: Mon 26 Aug 2019 - 23:48    Post subject: [TUTO]Installation quadlock/zill sur v3 Reply with quote
Hello!
Propriétaire d'un v3 depuis juin, j'ai eu la mauvaise nouvelle de mon concessionnaire que Honda abandonnait la réalisation d'un support spécifique pour smartphone et que eux (concession) s'en remettaient au système quadlock avec l'adaptation zill.
Honda...sérieusement ??? Bref!!
J'ai décidé de l'installer moi même (zill l'installe pour 20€ je crois) et je choisi le même emplacement que le concessionnaire, la casquette du dessus de compteur, pour deux raisons:
1-C'est le meilleur niveau visibilité, on baisse très peu la tête pour regarder l'écran, ça reste assez discret
2-C'est le plus sécurisant, car l'option d'utiliser la pièce centrale du guidon qui peut disparaître ne m'enchante pas. Il est simplement maintenu que par un clips si j'ai bien compris
Le kit zill contient tout ce qu'il faut pour fixer le support, on sent que c'est bien pensé. Ce qui permet de se réconcilier avec le prix assez élevé quand même.
2 vis et boulons en métal, 4 rondelles en plastique, et 2 coussinets a mettre dans le trous pour y faire ensuite passer les vis et quelques accessoires de finition pour un résultat propre (pas de photos j'ai oublié...)
ETAPE 1
Retirer la visière noir glossy, avec 2 vis boulons 10/12 mm (j'sais plus...) et 2 vis cruciformes en bas, un peu chiantes d'accès
ETAPE 2
Retirer le par brise en enlevant les 4 vis allen
ETAPE 3
Pour retirer ce qui est appelé "panneau compteur AV" sur bike parts, il faut retirer avant ce qu'ils appellent "garniture d'écran" J'aurais plutôt dit languette...
Il faut donc retirer les deux vis cruciforme (en jaune) et c'est maintenu par un clips je chaque côté, j'ai donc fait glissé ma main en dessous pour le tirer doucement
Une fois cette pièce retirer, on a accès à deux vis supplémentaires qui permettent de retirer ce panneau.
On dépose les 4 agrafes (en bleu) pour retirer cette pièce intermédiaire, puis l'écran avec le reste des vis indiquées en rouge.
(il me manque la photo de la "langette" retiré avant la dépose du panneau)
ETAPE 4
On peut enlever le panneau, il est assez souple, il faut juste le tirer pour le désolidarisé de la casquette
ETAPE 5
On a alors totalement accès aux deux côtés, prise de repère du centre et percage.
J'ai commencé à la perceuse en 5mm mais j'ai continué ensuite à la main avec un pointeau rasant, donc au final je pense qu'il faut 7/8mm pour faire passer les coussinets
Petite coupe du montage
Le quadlock peut glisser un peu dans le tube pvc pour ajuster l'inclinaison.
Rendu final
Pour l'instant ça marche nickel, ça vribre un peu sur les pavés et si on se prend un peu vite un ralentisseur ou un nid de poule on a le tél qui tape un peu le par brise  Surprised
C'est pas très compliqué mais vraiment pas cool de la part de Honda de ne pas s'occuper des accessoires pour un scoot qui se vend si bien et qui se veut premium  Evil or Very Mad
PostPosted: Mon 26 Aug 2019 - 23:48    Post subject: Publicité
Jubert
PostPosted: Wed 18 Sep 2019 - 00:30    Post subject: [TUTO]Installation quadlock/zill sur v3 Reply with quote
Merci pour le tuto, je vais commander tout cela et m’y mettre.
maxou
Point(s): 23
PostPosted: Sat 21 Sep 2019 - 12:17    Post subject: [TUTO]Installation quadlock/zill sur v3 Reply with quote
Okay excellent vais voir pour le faire merci PDT_bis
Rumon
PostPosted: Sun 22 Sep 2019 - 09:58    Post subject: [TUTO]Installation quadlock/zill sur v3 Reply with quote
C'est quel modèle exactement ?
PostPosted: Today at 21:03    Post subject: [TUTO]Installation quadlock/zill sur v3
