Probleme avec ma cle
Cedric Jst
PostPosted: Thu 11 Apr 2019 - 13:52    Post subject: Probleme avec ma cle Reply with quote
Bonjour ..
Je viens d avoir mon forza de. 2017 la semaine derniere ...
J essaye de le démarrer mais impossible d allumer la couronne en bleu. il est su position 0 et guidon debloque ...
Sos
PostPosted: Thu 11 Apr 2019 - 13:52    Post subject: Publicité
Point(s): 3,828
PostPosted: Thu 11 Apr 2019 - 15:13    Post subject: Probleme avec ma cle Reply with quote
Batterie scooter peut être HS.
Sinon est-ce que ta clé est bien active? Quand tu appuies sur le bouton du bas, la LED est-elle verte ou rouge? Un appui long sur le bouton désactive ou réactive la clé et la LED change de couleur.
Il y a aussi un sujet là dessus mais avec direction bloquée.
http://www.forzaclubdefrance.com/t4773-Neiman-bloque-forza-v2.htm?start=15
Cedric Jst
PostPosted: Thu 11 Apr 2019 - 18:49    Post subject: Probleme avec ma cle Reply with quote
Bjr
J appuis sur le cle qui passe du rouge au vert mais rien n y fait ...
Les clignotants ne fonctionnent pas
T as surment raison pour la batterie qui est pourtant au lithium
Point(s): 3,828
PostPosted: Fri 12 Apr 2019 - 08:29    Post subject: Probleme avec ma cle Reply with quote
Alors ta clé apparemment fonctionne... il se peut que ce soit la batterie du scooter qui soit déchargée
Cedric Jst
PostPosted: Fri 12 Apr 2019 - 09:05    Post subject: Probleme avec ma cle Reply with quote
Ok merci
J y regarde cette semaine
PostPosted: Today at 10:59    Post subject: Probleme avec ma cle
