Idling stop qui ne se désactive pas
fredzcox
PostPosted: Wed 20 Feb 2019 - 16:09    Post subject: Idling stop qui ne se désactive pas Reply with quote
Bonjour, je suis toujours en rodage avec mon V3 avec a peine 200 km au compteur et j'ai rencontré par deux fois un souci avec l'idling stop.
l'idling stop est en position activé, lorsque je m’arrête a un feu le moteur se coupe et dès que j'actionne la poignée des gaz, le moteur se remet en route. Jusque là tout va bien.
Mon soucis est que lorsque mon arrêt est prolongé, par exemple lorsque je m'arrête plus de 2 ou 3 minutes, le moteur se coupe normalement, mais dès que je remets les gaz il ne repart plus! obligé de couper le contact et de remettre un coup de démarreur.
J'en parlerais a mon concessionnaire lors du premier entretien, mais je voulais savoir si vous aviez déjà rencontré ce souci?
PostPosted: Wed 20 Feb 2019 - 16:09    Post subject: Publicité
Point(s): 614
PostPosted: Thu 21 Feb 2019 - 10:37    Post subject: Idling stop qui ne se désactive pas Reply with quote
j'ai pratiquement toujours utilisé l'idiling stop en ville aux feu sans rencontrer ce type de problème, mais je pense, vu que le système consomme de la batterie il doit couper le contact après quelques minutes justement pour ne pas décharger la batterie, à voir.
A+
fredzcox
PostPosted: Thu 21 Feb 2019 - 11:00    Post subject: Idling stop qui ne se désactive pas Reply with quote
C'est possible, car çà ne m'est jamais arrivé a un feu, uniquement lorsque l'arrêt est un peu plus long et toujours après avoir roulé, c'est a dire lorsque je rentre chez moi et que j'ouvre mon garage.
En fait il faudrait tester voir combien de minutes dure le start&stop, sur les voitures qui en sont équipées, le moteur se remets en route dès que la batterie est trop faible, mais sur le Forza je n'ai jamais vu le moteur redémarrer de lui même sans actionner l'accélérateur.
Point(s): 985
PostPosted: Thu 21 Feb 2019 - 13:05    Post subject: Idling stop qui ne se désactive pas Reply with quote
le système est actif que
- si la tension de la batterie est bonne
- la température moteur est haute
fredzcox
PostPosted: Thu 21 Feb 2019 - 14:09    Post subject: Idling stop qui ne se désactive pas Reply with quote
Dans mon cas, il est bien actif puisque le moteur se coupe bien lorsque le moteur est chaud.
Point(s): 182
PostPosted: Thu 21 Feb 2019 - 18:48    Post subject: Idling stop qui ne se désactive pas Reply with quote
j'ai pas de soucis avec mais je l'utilise plus car tension batterie trop faible je peux pas me permettre de prendre le risque que mon scoot démarre pas quand j'en ai besoin... sinon une fois j'ai pas fait gaffe il est resté en start and stop un long moment je parlais avec quelqu'un je crois... J'ai mis un coup de gaz il a démarré sans soucis
fredzcox
PostPosted: Thu 21 Feb 2019 - 20:31    Post subject: Idling stop qui ne se désactive pas Reply with quote
merci pour ton retour Mouksone91, en général la tension de la batterie est bonne, il faudra que je regarde si çà me le fais de nouveau.
PostPosted: Today at 22:34    Post subject: Idling stop qui ne se désactive pas
