Batterie se vide seule
Juajaccio
PostPosted: Sat 5 Jan 2019 - 14:34    Post subject: Batterie se vide seule Reply with quote
Ça fait déjà 2 fois en 15 jours que je recharge ma batterie...est ce normal ....
Aussi il dort dans un garage.
PostPosted: Sat 5 Jan 2019 - 14:34    Post subject: Publicité
Ivic300
Point(s): 86
PostPosted: Sat 5 Jan 2019 - 15:04    Post subject: Batterie se vide seule Reply with quote
Si vous utilisez le scooter tous les jours, ce n'est pas normal, mieux vaut le montrer au concessionnaire. Si vous ne l'allumez qu'une fois par semaine (par exemple), vous devez le brancher sur un chargeur de batterie, surtout en hiver, les jours où il est arrêté dans le garage.
PostPosted: Sat 5 Jan 2019 - 15:58    Post subject: Batterie se vide seule Reply with quote
même une semaine sans servir , je trouve cela anormal de devoir le recharger. surtout dans un garage abrité
Ivic300
Point(s): 86
PostPosted: Sat 5 Jan 2019 - 16:11    Post subject: Batterie se vide seule Reply with quote
En hiver, les batteries souffrent beaucoup plus, dans tous les cas, mais peut-être que @cappa a raison. Une semaine est vraiment trop peu pour être normal et nécessite de la charge, surtout si le scooter est rangé dans le garage.
Point(s): 3,924
PostPosted: Sat 5 Jan 2019 - 16:31    Post subject: Batterie se vide seule Reply with quote
Pas normal... Pour info, il ne faut pas éteindre le scooter avec les clignotants en fonction ; cela décharge la batterie.
Sinon vous avez peut être une fuite de courant quelque part... ou bien la batterie est morte.
Point(s): 992
PostPosted: Sat 5 Jan 2019 - 17:52    Post subject: Batterie se vide seule Reply with quote
T'es à plat à ne plus pouvoir démarrer ?
moi le mien dort également dans mon garage, des fois avec le cligno encore en action.
Par contre le sélecteur est toujours sur zéro  ou sur le cadenas !
L'autre fois 15 jours sans servir.... redémarrer du premier coup !!!
Juajaccio
PostPosted: Sat 5 Jan 2019 - 17:59    Post subject: Batterie se vide seule Reply with quote
Il est sur cadenas.....et je m en sert tous les 7 ou 10 jours.....pas plus il fait un froid de canard !!!!
Je vais aller demander au garage semaine prochaine
Point(s): 1,382
PostPosted: Sat 5 Jan 2019 - 18:05    Post subject: Batterie se vide seule Reply with quote
Juajaccio : utilisation tous les 10 jours mais sur un court ou long trajet ? Parce que froid + trajets courts = batterie se décharge  Sad
Mika75
PostPosted: Sat 12 Jan 2019 - 07:33    Post subject: Batterie se vide seule Reply with quote
Bonjour a tous, mon 300 tourne tout jours 34km, mais peut rester 10 à 15 jours sans bouger et pas de soucis de batterie, il est dans un garage ou il fait 10 degres pas plus et a un topbox smartkey. Quand je mets le contact il est a 11.3v puis moteur tournant 14.3v +/-0.1v. Vèrifie que les coses de ta batterie ne sont pas mal serrèes? Il est vrai que le froid dégrade les performances des batteries.Aprés va chez Honda comme tu as prévu pour signaler ce probléme. Bon courage A+
PostPosted: Today at 12:39    Post subject: Batterie se vide seule
