Roulements transmission pratiquement HS
Post new topic   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.     Forum Index -> Performance Forza -> Questions - Problémes -> Mécanique
cehache75
PostPosted: Sat 16 Sep 2017 - 19:38    Post subject: Roulements transmission pratiquement HS Reply with quote
Bonsoir
Suite a révision 18000km, le concessionnaire m annonce que mes roulements de transmission sont pratiquement HS..gloups! Est ce un défaut connu du forza V1 et comment détecter qu il faut vraiment les remplacer? Merci de votre éclairage
PostPosted: Sat 16 Sep 2017 - 19:38    Post subject: Publicité
Point(s): 3,733
PostPosted: Sat 16 Sep 2017 - 21:28    Post subject: Roulements transmission pratiquement HS Reply with quote
Sujet déjà existant ... je ferme ... merci d'utiliser la fonction "Rechercher" Wink
http://www.forzaclubdefrance.com/t431-Courroie-qui-siffle.htm?start=225
PostPosted: Today at 22:18    Post subject: Roulements transmission pratiquement HS
Post new topic   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.     Forum Index -> Performance Forza -> Questions - Problémes -> Mécanique All times are GMT + 1 Hour
