amortisseur v2
Goto page: <  1, 2, 3  >
djefree
Point(s): 63
PostPosted: Wed 12 Apr 2017 - 18:27    Post subject: amortisseur v2 Reply with quote
Les suspensions avant et arrière ont été modifier sur le V2...
Le V2 est beaucoup plus confortable que le v1...
+1
Leovince-evo2
1000km...
PostPosted: Wed 12 Apr 2017 - 18:27    Post subject: Publicité
Loïc34560
Point(s): 56
PostPosted: Sat 15 Apr 2017 - 16:56    Post subject: amortisseur v2 Reply with quote
Y a t'il des retours d' avis sur les reglages suspensions du v1?
phil57
Point(s): 581
PostPosted: Sat 15 Apr 2017 - 17:04    Post subject: amortisseur v2 Reply with quote
je l'avais mit sur la position 1 mais je trouve quand même plus agréable sur la 2 j'aimerai bien les changer pour quelque chose de mieux(mon dos Crying or Very sad ) peut êtres par les amortisseurs du V2 si c'est possible
Loïc34560
Point(s): 56
PostPosted: Sat 15 Apr 2017 - 17:08    Post subject: amortisseur v2 Reply with quote
Apparement presque 900 euros pour remplacer ceux de la v1 par la v2... ca reste cher pour une machine a 5000e
Franco67
Point(s): 74
PostPosted: Sat 15 Apr 2017 - 17:26    Post subject: amortisseur v2 Reply with quote
Y a t'il des amortisseurs adaptables?
phil57
Point(s): 581
PostPosted: Sat 15 Apr 2017 - 18:37    Post subject: amortisseur v2 Reply with quote
900 c des malades
Point(s): 4,012
PostPosted: Sat 15 Apr 2017 - 23:26    Post subject: amortisseur v2 Reply with quote
Autant changer de scooter
phil57
Point(s): 581
PostPosted: Sun 16 Apr 2017 - 06:36    Post subject: amortisseur v2 Reply with quote
la c' est un peu plus cher il doit bien avoir aussi bien pour moin chère non!!!!
sebkulu
Point(s): 796
PostPosted: Mon 17 Apr 2017 - 23:10    Post subject: amortisseur v2 Reply with quote
Vache, pour le prix autant acheter du Öhlins direct quoi  je dis ça je dis rien
Et attention pour les réglages de l'amorto, on n'a accès qu'a la précharge, soit la mise en contrainte du ressort de l'amortisseur, et c'est tout.
On ne peut ni régler la compression, ni la détente (sur le V1, le V2 je sais pas mais je dirais qu'a priori c'est pareil)
Si vous mettez trop de précharge, le travail de l'hydraulique ne se fera plus, et votre arrière sautillera à la moindre bosse.
Au contraire si vous mettez trop peu de précharge, alors on ne travaillera QUE sur l'hydraulique, et le ressort sera toujours compressé à mort (lors des phases de compression), ce qui aura tendance à donner un comportement mou, et pas forcément sain.
Bref, tout ça pour dire que le réglage en précharge il n'est là que pour permettre à l'hydraulique de bosser correctement, donc c'est à régler en fonction de la charge (en Kg) appliquée au Forza.
N'espérez pas en tirer une meilleure tenue de route dans des conditions normales, pour cela, il faudrait pourvoir jouer sur la compression et la détente Wink
phil57
Point(s): 581
PostPosted: Tue 18 Apr 2017 - 06:02    Post subject: amortisseur v2 Reply with quote
ceux qui sont passé du V1 au V2 avez vous noté une réel différence qui justifierai de passé au V2 si ont souhaitent un meilleur confort
ManoLo (30/04/17)
PostPosted: Tue 18 Apr 2017 - 12:25    Post subject: amortisseur v2 Reply with quote
en toute franchise, passé l'effet nouveauté et "l'impression" de mieux, je dirais que ce n'est pas si flagrant....
phil57
Point(s): 581
PostPosted: Wed 19 Apr 2017 - 20:45    Post subject: amortisseur v2 Reply with quote
merci pour ton retour Okay
habib
PostPosted: Thu 18 May 2017 - 19:51    Post subject: Salut Phil57, tu habites dans le 57 c'est ça ? Reply with quote
[quote="phil57"]je l'avais mit sur la position 1 mais je trouve quand même plus agréable sur la 2 j'aimerai bien les changer pour quelque chose de mieux(mon dos :cry: ) peut êtres par les amortisseurs du V2 si c'est possible[/quote]
JMorin
PostPosted: Fri 23 Jun 2017 - 14:44    Post subject: amortisseur v2 Reply with quote
Salut
Savez vous ou on pourrait trouver des amortisseurs a corps fileté adaptables sur un Forza 125
Merci de votre aide
JM
Point(s): 1,040
PostPosted: Wed 28 Jun 2017 - 12:37    Post subject: amortisseur v2 Reply with quote
Jette un oeil dans performance > chassis
J'avais trouvé des Malossi à un prix correct
Page 2 of 3
